Glättungskondensator berechnen (Bauelemente)
» Ich habe ein Stromaggregat, welches 230V AC erzeugt.
» Aus diesen 230V AC mache ich erstmal 12V AC mit hilfe von einem Trafo.
» Dieser Trafo hat laut Datenblatt einen Ausgangsstrom von 13,19 A.
Dieser Strom gilt nur für reine Widerstandsbelastung.
Bei Anschluss eines Gleichrichters kannst du nur mit
gut der Hälfte rechnen.
» Anschließend will ich diese 12V AC mit nem Brückengleichrichter (der bis
» max. 25A ausgelegt ist.) 12V DC machen. Dafür werde ich eine Glättung
» benötigen.
Durch den Siebelko werden es (zumindest in den Spitzen)
deutlich mehr. Ob Dein Autoradio das verträgt, ist
schwer zu sagen.
» Laut Faustformel gilt 1000uF pro 1A.
Diese Faustformel kommt wohl noch aus Röhrenzeiten.
Sie bewirkt, das die Brummspannung ca. 10V Spitze/
Spitze beträgt.
» Soll ich jetzt die Kapazität des Kondensators auf für den Ausgangsstrom
» des Trafos dimensionieren (13,19A), oder für den tatsächlichen Stromfluss
» (ca.7,5A) ?
Natürlich auf den tatsächlichen Stromfluss. Wobei
7,5 A etwas viel für Deinen Trafo sein könnten.
Andererseits wird Dein Radio wohl nicht dauernd
soviel Strom ziehen und kurzzeitige Überlastungen
schaden nicht. Ich würde erst einmal mit 15.000 uF
sieben. Falls es dann noch brummt, musst Du auf-
rüsten.
Harald
