sperrendes Bauteil (Bauelemente)
HI,
schau mal bei www.hobbyelektronik.de
unter den Projekten nach.
dort ist eine simple Aussteuerungsanzeige, die mit Z-Dioden aufgebaut ist.
In Deinem Fall würde die Z-Diode der nächsten Stufe über einen Transistor die vorhergehende Stufe sperren.
Im übrigen sind in Deiner Schaltugn die Z-Dioden verkehrt rum eingebaut - In Flußrichtung ist jede Z-Diode eine normale Diode mit ca. 0,7V Spannung.
Ich habe im Community-Forum dort auch mal einen Flash-Ad-Wandler mit 8 Transistoren als Kaskade vorgestellt.
Der einfachste Baustein, der dir eine aufeinander folgende Kette von Spannungen vergleicht ist der M3914/15/16 (je nach kennlinie), der im Dot-Mode immer genau das Intervall der anliegenden Spannung anzeigt.
Im Bar-Mode zeigt er das intervall und alle kleineren Intervalle an.
Cu
St
