Widerstand dimensionieren (Bauelemente)
verfasst von Kenpachi(R), 12.07.2011, 11:43 Uhr
(editiert von Kenpachi am 12.07.2011 um 11:49)
» Ein Vorwiderstand ist dafür ungeeignet. Wie du schon bemerkt hast, müsste
» sich der Vorwiderstand ständig an die Stromaufnahme anpassen.
» Du brauchst einen Festspannungsregler, der 5V ausgibt und einen Strom von
» mindestens 500mA liefern kann.
» Standard wäre ein 7805.
» Verarbeitet Eingangsspannung von 8 bis 36V, und liefert einen
» Ausgangsstrom von maximal 1000mA, bei einer maximalen Verlustleistung von
» 2W (wenn ausreichend gekühlt).
» Sollte für deine Anwendung aber ohne Kühlung auskommen.
» Der 7805 (Preis < 1€) sitzt in einem 3-poligen Gehäuse (TO220) und
» benötigt kaum Außenbeschaltung. Blos zwei kleine Kondensatoren hat er
» gerne um sich rum (siehe Datenblatt).
» lg
Super. Das sind doch mal Antworten, die auch einem Amateur auf die Sprünge helfen. Vielen Dank. :)
» Du meinst damit ein Experimentierboard mit AVR und einer
» USB-Schnittstelle? Und das Ding arbeitet als USB-Device, nicht Host?
Ja, AVR ist Atmels bezeichnung vor solche Baords. Entschuldigung, dass das etwas unglücklich formuliert war. Aber Port ist durchaus richtig, da ich wirklich die physische Buchse meine und nicht das Interface (die Schnittstelle) an sich.
Und ja, es ist ein Devive. Ich habe auch noch nie gesehen, dass man den Host über das Kabel mit Strom versorgt. ;)
» Nein, ein USB-Device darf ungefragt bis zu 100mA aufnehmen. Wenn mehr
» nötig ist muss das per Software mit dem Host bzw Hub aushandelt werden,
» dann sind bis zu 500mA möglich.
Magst du mir bitte sagen, woher du das so genau weißt? Weder steht das bei Wikipedia (ich weiß, da steht selten was), noch wurde mir das damals in meiner Ausbildung vermittelt.
» Der Lösungsansatz ist aber nicht schlecht, weil Dein angedachter Vorwiderstand nicht taugt.
Meiner meinung nach ist dieser Ansatz schon "schlecht", oder würdest du zwei Netzteile in ein einziges Gerät einbauen?
MfG Christian
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 10:28 (Bauelemente)
Widerstand dimensionieren - Harald Wilhelms(R), 12.07.2011, 10:50
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 10:54
Widerstand dimensionieren - Patrick Schnabel(R), 12.07.2011, 11:35
Widerstand dimensionieren - Thomas Kuster, 12.07.2011, 11:21
Widerstand dimensionieren - Harald Wilhelms(R), 12.07.2011, 15:28
Widerstand dimensionieren - Thomas Kuster, 12.07.2011, 17:14
Widerstand dimensionieren - Peng, 12.07.2011, 11:29
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 11:35
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 11:43
Widerstand dimensionieren - hws(R), 12.07.2011, 11:52
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 11:54
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 12:05
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 12:11
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 12:19
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 11:33
Widerstand dimensionieren - JohnyBeGood, 12.07.2011, 13:16
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 13:22
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 14:03
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 13.07.2011, 12:51
Widerstand dimensionieren - x y, 13.07.2011, 13:02
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 13.07.2011, 13:36
