Zwei Lösungen!!! (Elektronik)
» » Die Aufgabe und die Lösung aus dem Lösungsheft passen nicht zusammen!
» Die passen zusammen und ich habe bereits um 16:25 die richtige Lösung
» gegeben (ohne die Musterlösung zu kennen)
» » hws hat dir ja die Lösung für den Fall,
» » dass beide 5V Quellen negativ sind gegeben.
» Die SIND negativ. (oder was spricht dagegen? bzw wie begründest du etwas
» anderes?)
» Beide haben dieselbe Polarität. Sie haben:
» - umgekehrte Pfeilrichtung.. und
» - umgekehrtes Vorzeichen.
» Also gleich. (zweimal Minus gibt Plus)
» Und die, die eine Plus-spannung hat (Uq2), hat umgekehrte Pfeilrichtung zu
» UQ1 (die auch eine Plusspannung hat)
» Also haben die 25V und die beiden parallelen 5V unterschiedliches
» Vorzeichen. Damit Gesamtspannung 30V.
» » Diese Lösung stimmt mit dem Lösungsheft überein. Aber nicht mit der
» Aufgabenstellung!
» Hä? Begründung?
» Aus der Aufgabenstellung (und Pfeilrichtung und Vorzeichen der Spannung)
» hab ich jedenfalls schon um 16:25
» die Lösung herausgekriegt, ohne die Musterlösung zu kennen.
» "Ich habe mal kurz die Pfeilrichtung umgedreht" ist ja wohl das blödeste
» und falsche, was man machen kann.
» » Anspruchsvoller ist, wenn die 5V Quellen untereinander entgegen gesetzte
» Polarität haben.
» Haben sie aber nicht!
» » So wie es die Aufgabenstellung angibt.
» Bitte Begründung!?
» hws
Kann ja sein, dass ich die Angaben nicht verstehe. Aber mit meinem Verständnis kann ich deinen Ausführungen nicht folgen.
