sperrendes Bauteil (Bauelemente)
» Achja, und das sind keine LEDs,
Deine Dioden sollten wohl die ominösen gesuchten "Schaltelemente" sein.
Leds hab ich in den mit "?" bezeichnetern Kästchen als Beispiel gesehen. Es sollte - je nach Spannung - immer nur ein Strompfad (=Fragezeichenkästchen) leitend sein und irgendwas muss ja in diesem Strompfad liegen. Da du aber nichts gesagt hast, WAS in dem Strompfad liegt, hab ich mal LEDs angenommen (oder was liegt im Strompfad, was wird geschaltet?)
» das sind Z-dioden, LEDs haben keinen Strich ...
und bei mir haben weder LEDs, noch normale SI-Dioden, noch Schottki oder andere Dioden einen Längsstrich durch das Dreieck.
Hast du dir das LM391x angesehen?
Du kannst das mit Komparatoren bauen (Vergleicher) aber das sind in der Regel auch IC's.
Komparatoren aus Transistoren und Widerständen? Ja geht theoretisch, macht aber proaktisch kein Mensch.
In diesem Fal sollten wir erstmal diskret so EINEN Komparator bauen - und dann hast du die Lust verloren, ein Dutzend davon zu bauen.
Ich weiss immer noch nicht, was und warum du je nach Spannung schalten / umschalten willst.
Ich vermutete, du willst einen Spannungsmesser / Batterietester bauen, der je nach Spannung eine bestimmte LED aufleuchten lässt oder sowas ähliches.
hws
