LTspiceIV - grundsätzlich .. (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 10.07.2011, 02:40 Uhr
in "DEM" LTspice Forum (allerdings englische Forumssprache)
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
ist der Vorschlag, die mitgelieferten Bibliotheken so zu lassen wie sie sind, eigene Schaltungen unter "../Eigene Dateien.." abzulegen und nicht unter ../programmFiles.. und dort auch eigene oder heruntergeladene oder spezifische Symbole (.sym) model o.ä. abzulegen bzw sie als Spice-directive (.op) direkt in den Schaltplan zu bringen.
Dann hat man z.B. den LM741 allerdings jedes mal in das neue Schaltungs-subdirectory zu kopieren. Weil bei Problemen üblicherweise das *.asc File mit allen subcircuits und models und *.asy files dem "Nachgucker" gegeben werden muss, reicht das Zippen des entsprechenden Schaltungs-Subdirectories.
Zweite Möglichkeit: die User-Spezifischen Models u.ä. werden direkt in den Schaltplan geschrieben mit der .op Directive oben ganz rechts in der Symbolleiste.
Auch hier enthält Schaltplan und Schaltungs-Subdirectory sämtliche notwendigen Informationen.
Dritte Möglichkeit: man fummelt an den mitgelieferten Bibliothen rum.
Die befinden sich unter z.B.
c:/Programme/LTC/LTspiceIV/lib/...
Und dort kann man z.B. in der .../cmp/standard.dio eine neue Diode eintragen. Für die 1n4148 gibts dort die Zeile:
.model 1N4148 D(Is=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=4p M=.4 tt=20n Iave=200m Vpk=75 mfg=OnSemi type=silicon)
Dann arbeitet man aber nicht mehr mit den Standard-Libraries und die Simulation läuft nur in der eigenen Programmumgebung, man kann das *.asc File nicht so einfach weitergeben.
Und hier findet man auch das Win7 Problem.
Hat man LTspic unter dem default vorgeschlagenen C:/programme/... /LIB/CMP.. installiert und schaut sich die einmal per Windows und einmal per "echtem" File-Manager an, liegen die in unterschiedlichen Subdirectories. Windows7 verschleiert bzw decodiert / codiert das.
Allgemeines Fazit war: LTspice nicht in ../Programme/..
sondern in ..Eigene/LTspice/... zu installieren.
Bei so speziellen Fragen, wie du sie stellst, würde ich eine Übersiedlung in die Yahoo-gruppe wie o.ä. vorschlagen, falls englisch kein Problem ist.
ps: wenn du noch mit dem uralt LM741 arbeitest, warum dann so ein "Profitool" wie LTspice?
hws
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 09:50 (Elektronik)
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 10:21
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 11:34
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 11:55
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 12:02
LTspiceIV - MingliFu(R), 09.07.2011, 12:14
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 12:28
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 14:00
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 14:09
LTspiceIV - MingliFu(R), 09.07.2011, 14:29
LTspiceIV - MingliFu(R), 09.07.2011, 14:32
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 14:48
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 14:52
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 14:55
LTspiceIV - MingliFu(R), 09.07.2011, 17:24
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 14:49
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 14:52
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:05
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 15:07
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:10
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 15:17
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:27
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 14:59
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:26
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 15:39
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:45
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 15:54
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:55
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:59
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 16:02
LTspiceIV - m(R), 10.07.2011, 17:22
Gleich geht's weiter ... - 79616363(R), 09.07.2011, 16:15
Gleich geht's weiter ... - 79616363(R), 09.07.2011, 16:24
Gleich geht's weiter ... - Tobi(R), 09.07.2011, 16:31
Gleich geht's weiter ... - 79616363(R), 09.07.2011, 16:35
Gleich geht's weiter ... - x y, 09.07.2011, 16:49
Gleich geht's weiter ... - 79616363(R), 09.07.2011, 16:57
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 16:59
Gleich geht's weiter ... - 79616363(R), 09.07.2011, 17:14
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 17:55
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 18:07
Gleich geht's weiter ... - Tobi(R), 09.07.2011, 18:32
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 18:55
Gleich geht's weiter ... - Tobi(R), 09.07.2011, 19:25
Gleich geht's weiter ... - hws(R), 10.07.2011, 02:01
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 10.07.2011, 08:40
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 17:48
Gleich geht's weiter ... - 79616363(R), 10.07.2011, 02:26
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 10.07.2011, 08:25
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 16:00
LTspiceIV - grundsätzlich .. - hws(R), 10.07.2011, 02:40
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 16:45
LTspiceIV - weitere Modelle - hws(R), 10.07.2011, 18:18
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 18:40
LTspiceIV - weitere Modelle - hws(R), 10.07.2011, 19:02
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 19:13
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 19:30
LTspiceIV - weitere Modelle - hws(R), 10.07.2011, 20:12
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 20:35
LTspiceIV - weitere Modelle - hws(R), 10.07.2011, 21:34
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 21:43
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 22:02
LTspiceIV - weitere Modelle - hws(R), 11.07.2011, 09:03
LTspiceIV - weitere Modelle - hws(R), 10.07.2011, 20:05
