Vogelkot mit Tazer-Effekt? (Elektronik)
» Hi ELKO-Folks, mit und ohne Voegel!
» Nur wer einen Vogel hat, sitzt auf eine Hochspannungsleitung, ob das
» Subjekt selbst ein Vogel ist oder nicht, ist irrelevant. Das
» Gefaehrlichste beim Landeanflug auf die Leitung ist der Schnabel. Mehr
» Ausfuehrliches, siehe weiter unten...
» » Der Vogel steht schon unter Spannung, da er ja mit 2 Beinen auf dem
» Draht
» » sitzt. Das Drahtstück zwischen den Beinen hat ja einen Widerstand und
» an
» » diesem fällt ein gewisse Spannung ab. Das heisst, wenn der Vogel
» » breitbeinig
auf dem Draht sitzt, dann bekommt er ne größere
» Spannung
» » ab, als wenn er ordentlich
auf dem Draht sitzt.
» » lol
» Naja, nur ist dieser Spannungsabfall ueber die wenigen cm sehr gering...
» Aber der Vogel hat auch eine gewisse Spannung zwischen den Fuessen auf der
» Leitung und dem Kopf, wegen dem Vogel-Innenwiderstand. Da Wechselsstrom,
» fliesst ein geringer Strom vom Vogelkoerper in die Umgebung. Kapazitiv
» bedingt.
» Aber es wuerde auch ein DC-Strom durch den Vogel in die Luftumgebung
» fliessen, weil es um den Vogelkoerper eine geringe Entladung in die Luft
» gibt. Etwas gefaehrlicher wird es bei der Spitze des Schnabels, weil da
» eine hohe E-Feld-Konzentration auftritt. Hier wuerde man in der Dunkelheit
» ganz klar ein schwaches blaeuliches Glimmen, eine Koronaentladung,
» beobachten.
» Bei alldem mal eine Frage: Hat irgendwer schon gesehen, dass ein Vogel auf
» einer 400-kV-Leitung sitzt??? Ich jedenfalls nicht.
» Ich glaube auch nicht, dass ein Vogel das freiwillig tut, weil er, je
» naeher an die Leitung kommt, ein unangenehmes Gefuehl wahrnehmen wird. Es
» gibt vermutlich eine kritische Distanz Leitung-Vogel, die auch von der
» Vogelgroesse und Fluegelweite abhaengig sein wird.
» BTW.: Genau die selbe Diskussion hatten wir auch schon mal...
» Gruss
» Thomas
lol,
wie ist das dann, wenn der aufgeladene Vogel nen Haufen fallen läßt? Sieht der fallende Haufen dann nachts aus wie eine schwach glimmende blaue Kugel, die zu Boden fällt? Wirkt das 'Geschoß' dann wie ein 40kV Tazer, wenn er z. B. auf eine Maus fällt? Lauter ungeklärte, aber interessante Fragen. ![]()
