Zähler 74 193 rauf-/runterzählen [fast geschafft] (Elektronik)
» Also ich hab's nun soweit, dass ich mit PQ1 & PQ2
» ein RS-FF ansteuern kann, wenn Zähler bei Wert X
» ankommt (runtergezählt hat) - wie aber mache ich
» folgendes :
» der 193er schaltet die Zählrichtung um,indem der Takt
» entweder an CU oder CDWN angelegt wird,während der
» andere Count-Eingang auf "high" gehalten wird. Wie
» schalte ich den Takt , der ja vom NE555 mit ca. 2Hz
» kommt, und "high" auf elektronischem
» Wege zwischen den beiden um ?
Ganz einfach: Nimm einen 74191 (Wie bereits früher
vorgeschlagen). Der hat nur einen Zähleingang und
einen Umschalter für die Zählrichtung. So ersparst
Du Dir die aufwändige Gatterumschaltung auf zwei
Eingänge. Ausserdem hat der 74191 auch noch einen
Enable-Eingang, wo Du das Zählen stoppen kannst.
Das war ja ein weiterer Wunsch von Dir. Die ganze
Gatterumschaltung in Deinem Thread funktioniert zwar,
mit dem 74191 sieht die Lösung aber viel einfacher aus.
Harald
