SPAREN SPAREN, KOSTE WAS ES WOLLE. (Bauelemente)
» » Jetzt kam aber schon das erste Problemchen - Der
» Präzisionsgleichrichter.
» » Da wird jeder ein Lied davon singen können, dass der LM324 eben kein
» Traumkandidat ist, weil der zu langsam ist und bei hohen Frequenzen
» anfängt abzukacken.
» Der LM324 bzw. der LM358 wurde auf Sparsamkeit getrimmt und das geht auf
» Kosten eines "anständigen" Ruhestromes der Ausgangstufe. Deshalb sieht man
» bei schon leicht höheren Frequenzen sogenannte Nulldurchgangsverzerrungen.
Wenn es sich hier wirklich nur um eine Art Aussteue-
rungsanzeige handelt, spielen natürlich weder die
Verzerrungen noch die "Frequenzschwäche" irgendeine
Rolle. Zumal der LM391x ja nun wirklich kein Präzi-
sionsmessgerät ist. Mir erscheint die Schaltung von
YACC für diesen Zweck viel zu aufwändig. Einen
"künstlichen Nullpunkt" erzeugt man sich mit nem
Spannungsteiler am OPV, die NF wird per Koppel-Ko
zugeführt und an Stelle des "Präzisionsgleichrichters"
reicht auch eine einfache Diode, wenn der Pegel des
Signals gross genug ist. Dann kann man alles problem-
los auf die Minusschiene als Masse beziehen.
Harald
