Bringt Zellenausgleich etwas? (Elektronik)
Bei NiMH-Akkus im gewöhnlichen Batterie-Format, die auf lange Zeit ihre Leistungsfähigkeit erhalten sollen, lohnt sich eigentlich immer ein Einzelschacht-Lader mit Temperatur-Abschaltung und -Delta-U Erkennung.
Ich kenne viele, gerade Digicam-Benutzer, die ein Heidengeld ausgeben, weil sie alle zwei Jahre taube Akkus haben, die ihnen ihr Billiglader oder Serienlader herauf beschworen hat.
Bei den Mobilteilen der Haustelefonanlage (Zellenpack mit drei aneinander geschweißten Zellen), konditioniere ich regelmäßig mit selber angefertigten verlängerten Kontaktfedern jede der Einzelzellen im Einzelschacht-Lader. Ist ja auch kein Problem, man braucht nur den Schlumpfschlauch an den passenden Stellen anzugraben, damit die Kontakte erreichbar sind.
Die Packs haben so schon rund 12 Jahre überlebt, während ein Bekannter mit der gleichen Anlage früher alle zwei Jahre neue Packs für die Hand-Quatschen gekauft hat,weil die alten keine Leistung mehr abgaben.
Das Blöde an den NiMH´s ist ja, das sie, wenn einmal versaut keine ausreichende Leistung und keine ausreichende Kapazität mehr haben, das sie hochohmig werden. Anders als bei NiCD´s, die man wenn die Ventile noch zu sind wieder auffrischen kann.
