Unterschied Switch/ Patchpanel (Computertechnik)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 05.07.2011, 13:45 Uhr
(editiert von I=U/R am 05.07.2011 um 13:50)
Das Patchpanel ist einfach gesagt eine "Abzweig/Verteilerdose" ohne jeglichen
Einfluss auf die Datenpakete der Leitungen.
was faslch verklemmt wurde, läuft falsch oder
gar nicht.
Der Switch regelt hingegen den Datenverkehr
elektronisch zwischen verschiedenen Rechnern,
oder Knoten und nimmt somit quasi indirekt auch
Einfluss auf die Datenpakete (in Form von Ver-
lustausgleich bei der Performance, Standard-Er-
kennung betreffend die Anschlussnorm, Geschwin-
digkeit - also 10/100/1000 - usw.).Daher benötigt
der Switch auch externen Strom, das Panel nicht !
Beim Switch kannst Du versehentlich mal ein Crossover-
Kabel einstecken und es wird trotzdem "richtig"
funktionieren...
Ausserdem "übersetzt" das Panel von der Leitung, meist
2 x 4 (8) Adern + Schirm(e) , also Cat.X, auf die RJ-45 Dose,
von woaus es dann meist zum Switch geht, der den
Rest regelt...
Das ganze steckt dann widerum meist in einem 19"
Schrank oder Rack, wo oft auch der Server oder
Router, oder beides, drin steht...
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Unterschied Switch/ Patchpanel - ????, 05.07.2011, 13:25 (Computertechnik)
Unterschied Switch/ Patchpanel - x-y, 05.07.2011, 13:36
Unterschied Switch/ Patchpanel - hws(R), 05.07.2011, 13:37
Unterschied Switch/ Patchpanel - I=U/R(R), 05.07.2011, 13:45
