Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) (Elektronik)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 04.07.2011, 14:21 Uhr
» Dein Zähler soll von einem bestimmten (einstellbaren) Wert herunterlaufen
» bis zu einem anderen (einstellbaren) unteren. Und zwar 8 Bits.
--->korrekt.
» Du braucht also einen 8Bit Zähler (oder 2Stück 4Bit Zähler)
» Zwei 8 Bit Vergleicher (oder 4stück 4 Bit) mit 2mal 8 Bit
» Eingabemöglichkeit. Dipschalter Mäuseklavier oder zwei Hex-Schalterchen.
» An die Zählereingänge kommen die beiden Vergleicher mit den Schaltern.
» Einer für oberen, einer für unteren Wert. Sowie ein FF, welches vom oberen
» Vergleicher gesetzt und vom unteren rückgesetzt wird.
» Der Ausgang des FFs steuert aufwärts / abwärts des Zählers. - und fertig
» (fast).
» Soll auch der erste Zyklus nach dem Einschalten gleich richtig starten
» (und auch auf-/Ab korrekt) brauchts noch eine gewisse Startlogik.
----> Ok.
» An deinen Standard-TTL (nichtmal LS) klebst du weiter fest trotz aller
» Ratschläge? Gibts dafür nen Grund?
----> weil noch ettliche davon hier verfügbar sind.
Sind auch LS und HC sogar.Ansonsten würde ich
auch die 4000er nehmen (hab ich teils auch schon).
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 04.07.2011, 01:10 (Elektronik)
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - x.y, 04.07.2011, 05:27
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 04.07.2011, 12:07
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - Harald Wilhelms(R), 04.07.2011, 12:10
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 04.07.2011, 12:18
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - olit(R), 04.07.2011, 14:01
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 04.07.2011, 14:14
RS-Flipflop - Harald Wilhelms(R), 04.07.2011, 15:09
RS-Flipflop - I=U/R(R), 04.07.2011, 15:19
RS-Flipflop - x_y, 04.07.2011, 15:32
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - hws(R), 04.07.2011, 14:11
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 04.07.2011, 14:21
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 05.07.2011, 00:50
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - Versteher, 05.07.2011, 01:49
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 05.07.2011, 02:40
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - hws(R), 05.07.2011, 09:44
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 05.07.2011, 12:24
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - hws(R), 05.07.2011, 13:26
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 05.07.2011, 13:32
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - x-y, 05.07.2011, 13:38
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 05.07.2011, 13:56
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - x-y, 05.07.2011, 14:04
Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) - I=U/R(R), 05.07.2011, 14:12
