Allg. Frage zu sync. Zähler (74xx193) (Elektronik)
» werde die Lösung mit RS-FF mal versuchen.
nicht ausprobieren und versuchen, sondern sich erstmal überlegen.
Dein Zähler soll von einem bestimmten (einstellbaren) Wert herunterlaufen bis zu einem anderen (einstellbaren) unteren. Und zwar 8 Bits.
Du braucht also einen 8Bit Zähler (oder 2Stück 4Bit Zähler)
Zwei 8 Bit Vergleicher (oder 4stück 4 Bit) mit 2mal 8 Bit Eingabemöglichkeit. Dipschalter Mäuseklavier oder zwei Hex-Schalterchen.
An die Zählereingänge kommen die beiden Vergleicher mit den Schaltern. Einer für oberen, einer für unteren Wert. Sowie ein FF, welches vom oberen Vergleicher gesetzt und vom unteren rückgesetzt wird.
Der Ausgang des FFs steuert aufwärts / abwärts des Zählers. - und fertig (fast).
Soll auch der erste Zyklus nach dem Einschalten gleich richtig starten (und auch auf-/Ab korrekt) brauchts noch eine gewisse Startlogik.
An deinen Standard-TTL (nichtmal LS) klebst du weiter fest trotz aller Ratschläge? Gibts dafür nen Grund?
hws
