IRF4905 mit 7A Kühlung notwendig? Etwas Grundlagen... (Elektronik)
» » Angenommen R_ds_on = 20 m-Ohm, dann beträgt P = 0.98 W.
» Man sollte aber den Widerstand bei der tatsächlichen Temperatur des Die
» verwenden. Es läuft also auf eine Iterationsrechnung raus, zumindest wenn
» man knapp kalkulieren muss.
Verstehe, bei Erwärmung steigt die Verlustleistung, weil R_ds_on zunimmt. Daher lohnt es sich, wenn es irgendwie geht, die Kühlung grosszügig genug auszulegen.
Ich weiss es jetzt nicht auswendig, aber Du vielleicht: Gibt es denn bei den Power-MOSFETs nicht auch Diagramme, die den positiven TK-Aspekt des R_ds_on darstellen?
Ich brauchte bisher nur selten PowerMOSFETs... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
