Wie wird Module Voltmeter angeschlossen (Elektronik)
verfasst von reimund E-Mail, 03.07.2011, 18:11 Uhr
Na ja leider Pech gehabt.
Stand aber auch nichts drinnen in der Beschreibung.
Muss ich halt noch mal eins bestellen.
Hier in Deutschland finde ich leider kein preiswertes.
Das billigste um die 20 Euro inkl. Versand
» Hi,
» so gehts:
» Achtung! Mit diesem Panelmeter kannst direkt! nur Spannungen messen.
» lt. Beschreibung wären das gemäß dem U_Teiler bis 199,9 V_DC.
» NIE!! AC ANSCHLIESSEN.
» Wennst das willst brauchst entsprechende vorgeschaltete Bauteile, mind.
» einen Gleichrichter.
» Wobei das mit diesem Panel problematisch wird,
» weil der U_Teiler v o r! dem Gleichrichter kommt.
» Willst Strom "messen", dann musst mit einem Shunt arbeiten, -- U_Abfall am
» Shunt.
» Der Betrag der Spannung umgerechnet mit dem Ohmschen Gesetz ergibt den
» Stromfluss. --->> DC
» Das wäre wieder problematisch, es sei denn, das Display läßt sich auch auf
» I anzeigen umstellen.
» Quinte:
» Hast dir leider ein Problemding angeschafft.
» Der kaputte Elko wird wahrscheinlich nicht alleine kaputt sein.
» Schlimmsten Fall ist auch das Steuer_IC defekt.
» -- Am Besten ein Neues kaufen, aber hier in EU; ist genauso teuer. :-)
» PS:
» An das Solar-Panel anschliessen, nur so auf die Schnelle, geht doch
» nicht.
» Da solltest schon zuerst mal alle Teile gemäß Manual durchstudieren,
» kennen.
» Grüße
» Gerald
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - reimund, 02.07.2011, 13:43 (Elektronik)
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Theo(R), 02.07.2011, 13:52
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Elko_Scotty(R), 02.07.2011, 15:00
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Harald Wilhelms(R), 03.07.2011, 10:24
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - geralds(R), 03.07.2011, 13:49
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - hws(R), 03.07.2011, 14:29
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - geralds(R), 03.07.2011, 15:07
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - reimund, 03.07.2011, 18:11
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Reichelt, 03.07.2011, 18:32
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Harald Wilhelms(R), 03.07.2011, 18:44
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Reichhelt, 03.07.2011, 19:05
anderes Problem ... - hws(R), 03.07.2011, 21:12
anderes Problem ... - Reichhelt, 03.07.2011, 21:37
anderes Problem ... - geralds(R), 03.07.2011, 22:01
