Leistungstransistor Basisstrom (Bauelemente)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 03.07.2011, 17:10 Uhr
(editiert von Torsten am 03.07.2011 um 17:15)
» Ich möchte einen Transistor (NPN) als Schalter verwenden. Ich habe
» eine spannung an Emitter (-) und Collector (+) angelegt und noch eine
» kleine spannung mit regelwiderstand(500k) an basis (+) und Emitter (-).
Was soll der Transistor denn schalten? So wie Du es im Moment beschrieben hast, schließt er einfach die Spannungsquelle kurz.
» jetzt wollte ich messen wie groß der strom basis emitter sein muss damit
» collector emitter völlig durchlässig sind.
» ich bin dabei auf rund 10mA gekommen.
» Ich habe nicht so viel erfahrung damit deswegen habe ich im datenblatt
» eines 2n3055 nach einem vergleichswert gesucht da stand aber 7A.
Da hast Du das Datenblatt falsch gelesen. Die 7 A stehen in dem Abschnitt "Absolut Maximum Ratings".
Der notwendige Basistrom ergibt sich aus dem fließenden Kollektorstrom geteilt durch die Stromverstärkung des Transistors beim entsprechenden Strom.
Im Datenblatt ist die Stromverstärkung als h_FE oder DC Current Gain angegeben.
» Welche basisströme sind in der regel
» normal etc.?
Normalerweise berechnet man wie oben angegeben den minimal notwendigen Basistrom und wählt dann für langsame Schaltanwendungen einen Sicherheitsfaktor von drei bis fünf , d.h. wenn der minimal notwendige Basisstrom 10 mA beträgt, dann wählt man z.B. 30 mA.
Und noch ein Hinweis: Das 500k Poti ist evtl. nicht so gut geeignet, weil es selbst nur wenige mA aushält.
Torsten
Leistungstransistor Basisstrom - Gast, 03.07.2011, 16:59 (Bauelemente)
Leistungstransistor Basisstrom - Torsten(R), 03.07.2011, 17:10
Leistungstransistor Basisstrom - Gast, 03.07.2011, 17:19
Leistungstransistor Basisstrom - Torsten(R), 03.07.2011, 17:41
Leistungstransistor Basisstrom - Gast-, 04.07.2011, 00:59
