Wie wird Module Voltmeter angeschlossen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.07.2011, 13:49 Uhr
(editiert von geralds am 03.07.2011 um 13:51)
Hi,
so gehts:
Achtung! Mit diesem Panelmeter kannst direkt! nur Spannungen messen.
lt. Beschreibung wären das gemäß dem U_Teiler bis 199,9 V_DC.
NIE!! AC ANSCHLIESSEN.
Wennst das willst brauchst entsprechende vorgeschaltete Bauteile, mind. einen Gleichrichter.
Wobei das mit diesem Panel problematisch wird,
weil der U_Teiler v o r! dem Gleichrichter kommt.
Willst Strom "messen", dann musst mit einem Shunt arbeiten, -- U_Abfall am Shunt.
Der Betrag der Spannung umgerechnet mit dem Ohmschen Gesetz ergibt den Stromfluss. --->> DC
Das wäre wieder problematisch, es sei denn, das Display läßt sich auch auf I anzeigen umstellen.
Quinte:
Hast dir leider ein Problemding angeschafft.
Der kaputte Elko wird wahrscheinlich nicht alleine kaputt sein.
Schlimmsten Fall ist auch das Steuer_IC defekt.
-- Am Besten ein Neues kaufen, aber hier in EU; ist genauso teuer. :-)
PS:
An das Solar-Panel anschliessen, nur so auf die Schnelle, geht doch nicht.
Da solltest schon zuerst mal alle Teile gemäß Manual durchstudieren, kennen.
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - reimund, 02.07.2011, 13:43 (Elektronik)
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Theo(R), 02.07.2011, 13:52
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Elko_Scotty(R), 02.07.2011, 15:00
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Harald Wilhelms(R), 03.07.2011, 10:24
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - geralds(R), 03.07.2011, 13:49
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - hws(R), 03.07.2011, 14:29
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - geralds(R), 03.07.2011, 15:07
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - reimund, 03.07.2011, 18:11
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Reichelt, 03.07.2011, 18:32
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Harald Wilhelms(R), 03.07.2011, 18:44
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen - Reichhelt, 03.07.2011, 19:05
anderes Problem ... - hws(R), 03.07.2011, 21:12
anderes Problem ... - Reichhelt, 03.07.2011, 21:37
anderes Problem ... - geralds(R), 03.07.2011, 22:01
