Vogel auf einer Hochspannungsleitung (Elektronik)
» Hallo, ich brauche eure Hilfe!
» Mich würde gerne interessieren ob meine Annahme richtig ist:
» Was passiert mit einem Vogel der auf eine Hochspannungsleitung fliegt?
» Zuerst ist er entladen (geerdet) und hat somit Erdpotenzial, sobald er die
» Hochspannungsleitung nimmt er ja das Potential der Leitung an, kann man
» sich das so vorstellen, wie einen Kondensator? Es fließt allerdings so
» wenig Strom beim Aufladen, dass es der Vogel nicht merkt. (Vogelkapzität
» im pF-Bereich)
» Nun.... wenn der Vogel wieder wegfliegt und in der Luft ist kann er sich
» durch die Luft ja eigentlich nicht entladen, somit trägt er beim fliegen
» noch solange das Potential mit sich bis er wieder auf dem Boden landet.
» Der Vogel wird wieder geerdet, es fließt wieder ein minimaler
» Ausgleichsstrom.
» Ist das Richtig so?
» Würd mich brennend interessieren, Danke!!
» Alex
Der Vogel steht schon unter Spannung, da er ja mit 2 Beinen auf dem Draht sitzt. Das Drahtstück zwischen den Beinen hat ja einen Widerstand und an diesem fällt ein gewisse Spannung ab. Das heisst, wenn der Vogel breitbeinig
auf dem Draht sitzt, dann bekommt er ne größere Spannung ab, als wenn er ordentlich
lol
