Zwangsöffnung beim Endschalter (Elektronik)
» » Hallo Zusammen,
» » Kann mir jemand erklären wie die Zwangsöffnung funktioniert beim
» » Endschalter wenn die Kontakte verschmolzen sind. Wie kann er sich
» wieder
» » öffnen. Kann mir dies jemand erklären.
» Ich nehme an, das geht ähnlich wie bei Relais mit
» zwangsgeführten Kontakten: Du hast zwei verschiedene
» Kontaktpaare. Öffnet der erste nicht, dann kann sich
» auch der zweite nicht öffnen. So kannst Du über eine
» einfache Kontrollschaltung feststellen, das die Kon-
» takte verschweisst sind.
» Gruss
» Harald
__________________________________________________
Zwangsöffnung bei Schaltern
Die Zwangsöffnung stellt bei einem öffnenden Schaltglied eines Schnappschalters sicher, dass der Ruhestromkreis auch beim Verschweißen der Kontakte oder bei Federbruch sicher geöffnet wird.
Die Zwangsöffnungsfunktion wird in Kapitel 3 der EN 60947-5-1
spezifiziert, manchmal auch als EN 60947-5-1-3 beschrieben.
Die Norm definiert allgemeine Erfordernisse an elektrischen
Strom, Nennspannung und Lebensdauer von
Niederspannungs-Schaltanlagen (120 bis 1000 V).
Sicherheitsschalter unterscheiden sich von Standardschaltern
dadurch, daß sie den Anforderungen in Kapitel 3 gerecht
werden, das die Anforderungen an Zwangsöffnung beschreibt.
Der Zwangsöffnung liegen zwei Hauptelemente zugrunde:
1. Der Betätiger der Zwangsöffnungs-Kontakte sollte keine
“biegsamen Teile” enthalten - d.h. Wendelfeder- oder
biegsame Betätiger dürfen nicht als Sicherheitsvorrichtungen
verwendet werden.
2. Der Mikroschalter sollte einen Mechanismus enthalten, der die Zwangsöffnung des Öffnerstromkreises gewährleistet. Beim Marktführer und Spezialisten für Schalter mit Zwangsöffnung der Fa. Schaltbau sind dies zusätzliche Hebel (sog. Zwangsöffnungshebel) die in den Schaltern integriert sind.
Peter
