ODER Schaltung - zwei Spannungsquellen (Elektronik)
Hallo und danke erstmal für die vielen Antworten.
Ich hab natürlich leider den falschen conrad-Artikel verlinkt...
Die Lösung mit der Diode hab ich ins Auge gefasst...
Was ich mit der Schaltung vorhabe:
Einen XBee Sensor (schon fertig) mit Strom versorgen.
Wenn keine Sonne scheint (Solar Panel liefert nicht genug Strom) dann soll er über Batterie laufen.
Wenn das Panel genug Energie liefert, dann soll
a) die Batterie geladen werden und
b) das XBee inkl. Sensoren über Solar laufen
C) die batterie sollte während der Ladung nicht verwendet werden, da sie dann ja schneller lädt...
By the way - was empfehlt ihr zur Ladung der NiMh Akkus?
Von einigen Seiten hab ich schon gehört: "Einfach Strom rein - wird schon passen..." von anderen wieder genau das genau das Gegenteil...
Wenns IC gesteuert sein soll - keep it simple, i'm a noob... ![]()
» Vorsicht! Anfängerfrage!
» Ich habe mir den Beitrag über ODER Schaltungen durchgelesen und finde ihn
» echt gut und ausreichend.
» Jedoch wirft mein Elektrotechnisches Anfängerwissen eine Frage auf:
» Angenommen, ich kaufe mir bei Conrad den Artikel 172618 - 62 und lege hier
» zwei verschiedene Spannungsquellen an (einmal Solar-Panel und einmal
» Batterie).
» Wenn ich nach der Wahreitstabelle gehe - dann kann es unter umständen
» (beide geben Strom - kann/soll ja mal vorkommen) Stromquellen gleichzeitig
» - verheizt es mir dann den "Empfänger" der beiden Stromquellen, da ich ja
» dann die doppelte Menge habe, oder versteh ich da als Anfängerlein was
» falsch?
» Besten Dank für nicht all zu böse Antworten ![]()
