Zugentlastungsproblem bei HTS-Stecker (Harting kompatibel) (Elektronik)
» » Selbstverschweißendes Isolierband um die Strippe rum, eben bis der
» » Durchmesser reicht.
» Genau das ist eben eine gepfuschte Lösung - aber wenn mir nichts anderes
» übrig bleibt, werde ich genau das tun - Danke...
Wenn du den Aufwand nicht scheust: geschlitzten PVC-Schlauch passender Wandstärke mit Tangit auf den Mantel des Kabels kleben. Bis zum Abtrocknen des Klebers mit einer Schlauchschelle zusammenpressen.
Zugentlastungsproblem bei HTS-Stecker (Harting kompatibel) - Carsten Wallner
, 27.06.2011, 21:11 (Elektronik)
Zugentlastungsproblem bei HTS-Stecker (Harting kompatibel) - x y, 27.06.2011, 22:01
, 27.06.2011, 22:15
Zugentlastungsproblem bei HTS-Stecker (Harting kompatibel) - x y, 27.06.2011, 22:21
Zugentlastungsproblem bei HTS-Stecker (Harting kompatibel) - Ingo, 27.06.2011, 22:28
