Vogel auf einer Hochspannungsleitung (Elektronik)
» » das ist richtig so... jedenfalls für gleichspannung.
» » klausthal
» Hallo...
» aha....die Entladungen sind also minimal, oder???? Ist die Annahme richtig
» im pF-Bereich? Der Vogel merkt also nichts.....???? (DC)
» Aber die Hochspannungsleitugen führen doch Wechselstrom, oder??? Heißt das
» also der Vogel macht eine Phasenverschiebung?
» Aber für eine Phasenverschiebung müsste man den Vogel doch "in Reihe" ![]()
» zu der Hochspannungsleitung schließen, quasi in die Leitung rein.....aber
» der Vogel sitzt ja nur auf der Leitung!!! ???
» Logischerweise hat der Vogel beim Wegfliegen also keine Ladung mehr, ist
» das Richtig? (AC)
» Vielen Dank,
» Alex
bei wechselspannung kommt es auf den zustand der leitung bei des vogels landung an; liegen gerade 0V an, so kann natürlich keine ladung in dem moment stattfinden. der ladungszustand im moment des wegfliegens hängt wiederum von der momentanspannung ab. - sitzt der vogel auf dem draht, so wird er freilich ständig umgeladen, aber die ströme sind wirklich kaum meßbar. dort hast du auch deine phasenverschiebung: da aber einerseits der generatorwiderstand nahe 0 Ohm (induktivität vernachlässigt) liegt und andererseits die kapazität wenige pF beträgt, liegt die pahesenverschiebung sehr nahe bei 0 Grad.
klausthal
