Sperrschwinger (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.06.2011, 21:39 Uhr
» Hws, ich habe auch einen widerstand an der Primärseite angeschlossen, und
» es Passiert rein gar nix.
Wie - gar nichts?
Ich denke, der fängt an zu schwingen und das Multimeter geht auf Vollanschlag?
Oder isser inzwischen kaputt?
» 1. In welcher Frequenz schwingt der Trafo?
Würde ich messen. Hängt von der Induktivität der Wicklungen und vom Transistor und den Widerständen ab. Berechnen? (Faulheit)
» 2. Wie kann ich die maximale Ausgangsspannung bestimmen?
Unbelastet? kaum! Mit Last: Übersetzungsverhältnis des Trafos, wenn der vorn mit Rechteck gespeist wird. Schwierig.
» 3. Würde der Trafo durchschlagen, wenn ich den Aufbau länger am Netz lasse?
Könnte, wenn man 2.) weiss und die Isolationseigenschaften des Trafos.
» 4. Kann mir jemand erklären, wieso der überhaupt schwingt?
Gibts in Wiki keine Erklärung? Hmpf ja, Röhrenschaltung meinte ich eigentlich nicht.
Google? OK!
Über den oberen Widerstand und die untere Wicklung kriegt der Transistor Saft und beginnt zu leiten. Der Kollektorstrom durch die obere Spule gibt in der unteren Spule einen Strom, der den Transistor noch weiter aufsteuert. Das geht so weit, bis der Kern in Sättigung gerät und in die untere Spule keine höhere Spannung mehr induziert wird. Spannung an der Basis verkleinert sich -> Kollektrorstrom verkleinert sich -> Basisspannung wird noch kleiner, bis der Kollektorstrom völlig zusammenbricht. Dann startet über den Strom des Widerstand oben ein neuer Zyklus.
hws
Sperrschwinger - Esel, 26.06.2011, 13:32 (Elektronik)
Sperrschwinger - Esel, 26.06.2011, 13:34
Sperrschwinger - hws(R), 26.06.2011, 14:30
Sperrschwinger - Esel, 26.06.2011, 14:56
Sperrschwinger - hws(R), 26.06.2011, 15:31
Sperrschwinger - Esel, 26.06.2011, 19:20
Sperrschwinger - hws(R), 26.06.2011, 20:03
Sperrschwinger - roldor(R), 26.06.2011, 20:13
Sperrschwinger - Esel, 26.06.2011, 20:17
Sperrschwinger - hws(R), 26.06.2011, 21:39
Sperrschwinger - **ga st**, 26.06.2011, 21:52
Sperrschwinger - hws(R), 26.06.2011, 22:03
Sperrschwinger - x y, 26.06.2011, 22:04
Sperrschwinger - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 09:33
Sperrschwinger - Esel, 27.06.2011, 11:24
Sperrschwinger - x y, 27.06.2011, 12:06
Sperrschwinger - hws(R), 27.06.2011, 13:54
Sperrschwinger - Esel, 27.06.2011, 14:14
Sperrschwinger - el-haber, 27.06.2011, 14:25
Sperrschwinger - Esel, 27.06.2011, 14:43
Sperrschwinger - Esel, 27.06.2011, 15:07
Sperrschwinger - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 17:12
