kleine MOS Transistorschaltung (Schaltungstechnik)
» Also bei mir gehen deine beiden Schaltungen etwas anders. ![]()
» Kann sein, dass statt Prüfling Prüflink steht,
» oder,
» dass der Resetpin nicht auf Plus ist ![]()
Pin 4 muss natürlich an +9V.
Hatte ich schon längst korrigiert! Passiert immer wieder.
» Beim Power Einschalten, wird der Ausgang sofort auf High geschaltet.
» Daher ist, meiner Meinung nach, ein "Elko-Test" erst mit der zweiten
» Periode gültig.
Unfug! Es soll ja die Selbstentladung beobachtet werden. Dazu muss der Elko erst einmal aufgeladen werden!
» Auch die Dioden_Serienschaltung ist interessant:
» -> Damit wird die Auschaltschwelle (das Aufladen des Elko's) um eine
» Dioden_Vorwärtspannung reduziert, von ca 5,6V auf ca 5,2V. (ist in meiner
» Simu so mit 1N4148).
Es müssen schon zwei Dioden seien, da der Ladestrom am Ende sehr gering ist und die Flussspannung dann nur noch rund 0,5V beträgt. (6V - 2*0,5V = 5V)
Spannung am Elko gemessen mit: "PEAK MAX MIN 1ms"
» Die Einschaltschwelle ist ziemlich gut
» genau auf 3,0V; in beiden Fällen (1 Diode oder 2 in Serie).
Die Einschaltschwelle ist von den Dioden völlig unabhängig!
» Nicht schlecht diese deine Spielerei.
Und die einfachste Lösung!
Dioden: 1N4148
