Dimensionierung Atmega8 Schaltung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.06.2011, 17:58 Uhr
» Den Taster sowie den Optokoppler entprelle ich Softwareseitig.
Musst du nicht, kannst du aber. Auch ein FF oder 555er oder RC Glied wäre möglich.
» Die 3 Ports die ich zum Kodieren brauche ziehe ich über Brücken im D-sub und der
» internen PullUp's auch auf Masse.
Keine Ahnung, was du womit und warum kodierst. Aber wenn die Leitungen auf dem DSUB Stecker einzeln enden und durch die Buchse auf Masse gelegt werden, dann ist das so. (Sollte auch eine Masseverbindung reichen - oder worüber geschieht die Codierung?)
R6 und D4, D5 hast du über den Daumen gepeilt? Je nach Last und Spannung müsste man das in der Praxis messen. Möglicherweise sind sogar 3 Dioden in Reihe notwendig.
hws
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 25.06.2011, 15:34 (Elektronik)
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 25.06.2011, 15:37
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - TTT, 25.06.2011, 16:35
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 25.06.2011, 17:02
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - Stefan011, 25.06.2011, 18:09
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 25.06.2011, 18:25
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - Stefan011, 25.06.2011, 18:45
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 25.06.2011, 19:29
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - Stefan011, 25.06.2011, 20:06
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 25.06.2011, 20:52
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - Stefan011, 25.06.2011, 21:13
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 25.06.2011, 21:51
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 25.06.2011, 22:24
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 25.06.2011, 22:41
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - olit(R), 26.06.2011, 11:30
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 26.06.2011, 12:21
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - olit(R), 26.06.2011, 12:32
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 13:25
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - hws(R), 26.06.2011, 14:11
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - olit(R), 26.06.2011, 14:48
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 15:24
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - olit(R), 26.06.2011, 15:41
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - hws(R), 26.06.2011, 15:44
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 16:22
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - hws(R), 26.06.2011, 17:58
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 18:09
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - hws(R), 26.06.2011, 18:23
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 18:45
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - hws(R), 26.06.2011, 19:03
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 19:46
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - hws(R), 26.06.2011, 20:06
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 20:39
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 26.06.2011, 20:46
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 21:25
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 26.06.2011, 21:41
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 22:12
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 26.06.2011, 23:07
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - hws(R), 26.06.2011, 21:50
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 22:38
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 26.06.2011, 23:09
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - demmy, 26.06.2011, 23:27
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 26.06.2011, 18:28
Dimensionierung Atmega8 Schaltung - x y, 25.06.2011, 21:52
