OT: Treppenhaus - Quasselthreads.... (Elektronik)
» » » » Bei einem Bad macht man das Licht aktiv aus und dann wird der
» » » » Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses
» » » Beispiel
» » » » besser, aber das Prinzip ist das gleiche.
» » » Wobei hier könnte man, ökologisch sinnvoll, ein Geruchsensor
» » » implementieren: Je grösser der Gestank, desto grösser die
» » » Ausschaltverzögerungszeit.
» » So stark stinkt das eigentlich nicht wenn ich dusche.![]()
» Na, das weisst Du selbst nicht, weil Du Dein Gestank gewohnt bist.
» Es geht aber weniger um's Duschen, sondern um das "Geschäft" auf dem WC,
» vor oder/und nach oder auch ohne zu Duschen. Hier erst werden in
» ausreichender Menge Schwefel-Wasserstoffe (brennbare Gase zum Abfackeln
» oder zur Ökokreislaufrückführung) produziert.
» Falls noch nicht gegessen, Malzeit!
Ich hatte aber explizit vom Bad geschrieben. OK, da kann auch eine Toilette drin sein.
Wir haben in beiden Räumen Fenster. Über der Dusche ist ein Extralüfter. Der wird allerdings mit einem Aufzugstimer gesteuert.
otti
