OT: Treppenhaus - Quasselthreads.... (Elektronik)
» » » Eigentlich macht man bei einem Treppenlicht ja das Licht an und nicht
» » » aktiv aus.
» » Es wäre manchmal sehr nützlich, wenn man in der eigenen Wohnung einen
» » geheimen Taster hat, um das Trepphauslicht frühzeitig abzuschalten...
» Ei, das wäre doch eine gute Idee.
» Die Treppenlichtautomate werden modifiziert.
» Licht aus und drücken, Licht geht an, Timer wird gestartet.
» Licht an und drücken, Licht geht aus.
» Da neben jeder Tür in der Regel ein Taster sitzt wäre das doch die Lösung
» oder?
» EDIT:
» Ah verstehe, Du willst nur die Quasselstrippen stören.
Ahhhh, endlich ist der Groschen runtergefallen.
» » » Bei einem Bad macht man das Licht aktiv aus und dann wird der
» » » Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses
» » Beispiel
» » » besser, aber das Prinzip ist das gleiche.
» » Wobei hier könnte man, ökologisch sinnvoll, ein Geruchsensor
» » implementieren: Je grösser der Gestank, desto grösser die
» » Ausschaltverzögerungszeit.
» So stark stinkt das eigentlich nicht wenn ich dusche.![]()
Na, das weisst Du selbst nicht, weil Du Dein Gestank gewohnt bist.
Es geht aber weniger um's Duschen, sondern um das "Geschäft" auf dem WC, vor oder/und nach oder auch ohne zu Duschen. Hier erst werden in ausreichender Menge Schwefel-Wasserstoffe (brennbare Gase zum Abfackeln oder zur Ökokreislaufrückführung) produziert.
Falls noch nicht gegessen, Malzeit!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
