OT: Treppenhaus - Quasselthreads.... (Elektronik)
» » Eigentlich macht man bei einem Treppenlicht ja das Licht an und nicht
» » aktiv aus.
» Es wäre manchmal sehr nützlich, wenn man in der eigenen Wohnung einen
» geheimen Taster hat, um das Trepphauslicht frühzeitig abzuschalten... ![]()
Ei, das wäre doch eine gute Idee.
Die Treppenlichtautomate werden modifiziert.
Licht aus und drücken, Licht geht an, Timer wird gestartet.
Licht an und drücken, Licht geht aus.
Da neben jeder Tür in der Regel ein Taster sitzt wäre das doch die Lösung oder?
EDIT:
Ah verstehe, Du willst nur die Quasselstrippen stören.
» » Bei einem Bad mach man das Licht aktiv aus und dann wird der
» » Lüfter nach einer Zeit abgeschaltet. Deshalb gefällt mir dieses
» Beispiel
» » besser, aber das Prinzip ist das gleiche.
» Wobei hier könnte man, ökologisch sinnvoll, ein Geruchsensor
» implementieren: Je grösser der Gestank, desto grösser die
» Ausschaltverzögerungszeit.
So stark stinkt das eigentlich nicht wenn ich dusche.![]()
otti
