Paralleler Schwingkreis (Schaltungstechnik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 25.06.2011, 16:28 Uhr
» ich sitze gerade an einer Aufgabe zu einem (gedämpften?) parallelen
» Schwingkreis. Widerstand und Spule sind in Reihe und zusammen parallel
» zum Kondensator.
» Ich muss jetzt berechnen, bei welcher Kapazität die Schaltung in
» Resonanz ist. So wie ich das verstanden habe ist das der Fall, wenn die
» Impedanz nur noch aus dem Realteil besteht und damit auch der
» Blindwiderstand verschwindet. Damit sind doch dann auch immer Spannung
» und Strom in Phase oder?
» Gegeben sind folgende Daten des Schwingkreises:
» R = 1kOhm
» L = 500mH
» f = 1kHz
» w = Omega (Kreisfrequenz)
» Ich habe dann die Gesamtimpedanz berechnet:
» Z = (1/(R + j*w*L) + j*w*C)^(-1) = (R + j w (L - R^2 * C - w^2 * L^2 * C)
» / (1 + w^2 * C^2 * (R^2 + w^2 * L^2) - 2 * w^2 * L * C)
» Der Imaginärteil wird Null, wenn (L - R^2 * C - w^2 * L^2 * C) = 0
» und damit habe ich folgende Formel zur Berechnung der Kapazität:
» C = L / (R^2 + w^2 * L^2) = ~46pF
» Für die Gesamtimpedanz habe ich dann einen Wert von ~10kOhm. Kann das
» sein?
» Ich sitze schon eine ganz Weile an der Aufgabe um musste mich erst in
» die Wechselstromtechnik einlesen (deswegen auch die ganzen
» Verständnisfragen).
» Wäre nett, wenn jemand den Rechenweg überprüfen könnte.
» Danke!»
dein Ergebnis kannst du hiermit:
http://www.ew.e-technik.tu-darmstadt.de/cms/fileadmin/pdf/lab_etit/Skript_V5.pdf
überprüfen (Seite 5/18, den Rc zu 0 setzen).
Zum überschlägigen Test kannst du R=0 machen. Dann gilt die "Thomsonsche Schwingungsformel".
Mit 46pF und 100mH kommen dann 74KHz heraus. Das ist ziemlich weit von
1KHz entfernt. Der Kondensator scheint zu klein zu sein.
Altgeselle
Paralleler Schwingkreis - HolgerB, 25.06.2011, 13:54 (Schaltungstechnik)
Paralleler Schwingkreis - Altgeselle(R), 25.06.2011, 16:28
Paralleler Schwingkreis - Kendiman, 25.06.2011, 17:45
Paralleler Schwingkreis - HolgerB, 25.06.2011, 19:00
Paralleler Schwingkreis - Kendiman, 25.06.2011, 19:19
Paralleler Schwingkreis - HolgerB, 25.06.2011, 20:07
Paralleler Schwingkreis - Kendiman, 25.06.2011, 20:47
