Kondensatoren beim Motherboard wechseln (Elektronik)
» Vergeß es. Brauche es bis es nicht mehr geht.
» Neue Motherboards sind in Mehrlayertechnik.
» Löten ist dann Glücksache.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Auch bei einer Multilayer-Platine mit großen Masseflächen kann man mit geeignetem Werkzeug (!) sehr gut Reparaturen vornehmen.
Neben den bereits erwähnten Entlötstationen mit Vakuumabsaugung eignen sich auch Lötpinzetten entsprechender Leistung sehr gut, weil man bei Elkos problemlos beide Anschlüsse gleichzeitig erwärmen kann.
Neben den Elko-Anschlüssen ist häufig so viel Platz, dass man Entlötspitzen verwenden kann, die eigentlich für SO8 oder größer gedacht sind. Durch die relativ große Wärmekapazität der Spitzen hat man dann auch mit den Masseflächen keine Probleme.
Ich gebe zu, meine Erfahrungen beschränken sich in der Hinsicht auf eher teure Stationen von Ersa, Weller und JBC. Mit einer 30€ Billigstation oder gar einem ungeregelten Kolben möchte ich das auch ungerne versuchen, weil die Nachregelung bzw. der Wärmeübergang Heizung/Spitze meist eher bescheiden ist.
Frag am besten mal im Bekanntenkreis rum, ob dort jemand über ein wenig Erfahrung verfügt. Sich gleich als erstes mit schlechtem Werkzeug an einer solche Platine zu versuchen, dürfte ein gewisses Frustpotential bieten.
» Bei meinen Motherboard hab ich durch Zufall gesehen das im Bereich wo die CPU ist die Kondensatoren aufgebläht sind.
» Diese kann ich doch einfach gegen andere Tauschen oder?
» Diese sind Grün auf den Board und nicht Schwarz wie ich es bisher gesehen habe.
Die Elkos müssen natürlich passen. Das heißt, sie müssen zumindest in den wesentlichen Parametern übereinstimmen:
Kapazität: Sollte identisch sein
Spannungsfestigkeit: Sollte gleichwertig oder höher sein
ESR: Meist kommen LOW-ESR Kondensatoren zum Einsatz
Rastermaß: Das ist der Abstand zwischen den beiden Beinchen. Der sollte gleich sein
Gehäusebaugröße: Angegeben als Durchmesser x Höhe. Nur wichtig, falls in unmittelbarer Nähe andere Bauelemente sitzen, mit denen der Elko sonst kollidieren würde.
» Wie kann das eigentlich auf einen Motherboard passieren?
Meist ist es ganz normale Alterung. Hohe Temperaturen, geringe Spannungsreserven (der Unterschied zwischen der erlaubten Maximalspannung und der verwendeten Spannung) sowie hohe Ripplestrombelastung beschleunigen diesen Effekt noch weiter.
Torsten
