Kondensatoren beim Motherboard wechseln (Elektronik)
» Hi
» Bei meinen Motherboard hab ich durch Zufall gesehen das im Bereich wo die
» CPU ist die Kondensatoren aufgebläht sind.
» Diese kann ich doch einfach gegen andere Tauschen oder?
» Diese sind Grün auf den Board und nicht Schwarz wie ich es bisher gesehen
» habe.
» Wie kann das eigentlich auf einen Motherboard passieren?
» Danke
» Stefan
wenn Du die selber wechseln willst, dann besorge Dir leihweise eine gute Entlötstation, die wirklich ordentlich Wärme einbringen kann. Die einzige, die das wirklich kann, ist eine sauteure Vakuum-Entlötstation von Weller.
Bei diesen Elkos sind etliche Innenlagen angeschlossen, und die ziehen Wärme ohne Ende. Zur Not tut es ein herkömmlicher Lötkolben höherer Leistung mit massiver Kupferspitze, die man so zurechtfeilt, daß damit beide Anschlüsse gleichzeitig erwärmt werden.
Am besten ist es, den alten Elko erst mal abzuziehen, dann bleiben nur die beiden Anschlußbeinchen übrig, die man dann einer Einzelbehandlung unterziehen kann.
Alternativ kann man auch die neuen Elkos an diese Drähte anlöten, wenn man sie nicht ausgelötet bekommt. Einfach auf 2-3mm kürzen und die ebenfalls derart gekürzten Drähte der neuen Elkos da dranlöten. Die dadurch um wenige nH vergrößerte Zuleitungsinduktivität ist nicht tragisch.
Wir haben vor ein paar Jahren mal mehr als 600 Boards komplett mit neuen Elkos versehen, und bis auf ein paar davon, wo es u.A. auch zu herausgezogenen Durchkontaktierungen kam, liefen danach alle wieder anstandslos.
Messungen an den ausgelöteten Elkos ergaben teilweise ESR-Werte im zweistelligen Ohm-Bereich. Schon erstaunlich, daß die Boards überhaupt so lange funktionieren konnten.
Übrig blieben ein paar Kartons Elektronikschrott:
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
