Akku - Suche für Lautsprechersystem (Elektronik)
verfasst von buhmann, 23.06.2011, 22:48 Uhr
Erstmal danke an alle für die Hilfe!!
@Otti: ICH besorge das Equipment damit ich mit anderen gemeinsam sporteln kann unter Musikeinfluss ;-)
» » Die Idee mit der Powerstation ist sehr gut, jedoch sind die 6 kg
» schwer.
» » Da ich das Power Dock jedoch hauptsächlich zum Sport machen benötige is
» » mir das zu schwer.
» Der Akku, den Du Dir ausgesucht hast, ist auch nicht
» viel leichter. Insbesondere, wenn Du die von Dir nicht
» benötigten Akkuzangen abmontierst, hat die Powerstation
» nur ein bisschen Plastik rund um den Akku und einen
» praktischen Handgriff.
Doch, der von mir vorgeschlagene Akku wiegt gerademal 600 gramm was im Vergleich zu der Powerstation ein zehntel ist. Wobei mir aufgefallen ist dass der nur 1,3 Ah hat. Aber die bieten fast genau den gleichen mit 4,5 Ah für 8 Euro mehr an welcher dann 1,5 kg wiegt.
» » Daher wär mir natürlich am liebsten so leicht wie
» » möglich um ca. 5-8 Std Musik hören zu können.
» Da Du anscheinend sehr laut hörst, brauchst Du für
» mehrere Stunden schon etwas mehr Energie. Bleiakkus
» haben da den Vorteil, das sie sich einfach laden
» lassen.
Lautstärke ist relativ, das Power Dock hat für die größe auch einen ordentlich Bass, was sicherlich nicht positiv zur Laufzeit beiträgt.
DAS laden ist auf jeden fall auch ein Thema. Besitze ein normales Ladegerät für Batterien sowie einen Carson Expert Lader 2 welcher eigentlich für Modellauto ist.
Mir würde doch ein einfaches Ladegerät für Blei-Akkus reichen, oder?
» » Der Anschluss selber ist wie der von einem 9 Volt-Block und nur mit
» einem
» » 0,8 mm^2 Draht. Daher vermute ich dass die Anschlussdrähte auch nicht
» viel
» » größer als 1 bzw. 1,5 mm^2 sein müssen.
» 0,8...1 qmm reichen aus, es sollten nur keine dünnen
» Kopfhörerkabel sein. Wenn Du es leichter haben willst,
» kannst Du die von xy vorgeschlagenen Akkupacks nehmen.
» Einer allein hat aber auch nicht so viel mehr Energie
» als Deine Mignonakkus; Du müsstest also mehrere nehmen.
Kabel sind kein Problem...
Würde nur ungern mehrere Akkupacks (würde dann zusätzlich noch ein 17 Volt-Netzteil benötigen) nehmen, eher dann einen Blei-Akku wie von mir vorgeschlagen.
Oder ich schieß bei Ebay eine günstige Powerstation und probiers mal aus, da die 17 Ah haben, was mit Sicherheit mehr als ein Tag hält. Zusätzlich müsste ich kein neues Ladegerät kaufen...
Markus
Akku - Suche für Lautsprechersystem - buhmann, 23.06.2011, 14:36 (Elektronik)
Akku - Suche für Lautsprechersystem - Harald Wilhelms(R), 23.06.2011, 14:44
Akku - Suche für Lautsprechersystem - otti(R), 23.06.2011, 14:57
Akku - Suche für Lautsprechersystem - buhmann, 23.06.2011, 15:05
Akku - Suche für Lautsprechersystem - otti(R), 23.06.2011, 15:16
Akku - Suche für Lautsprechersystem - buhmann, 23.06.2011, 15:27
Akku - Suche für Lautsprechersystem - Theo(R), 23.06.2011, 15:43
Akku - Suche für Lautsprechersystem - otti(R), 23.06.2011, 18:27
Akku - Suche für Lautsprechersystem - hws(R), 23.06.2011, 18:52
Akku - Suche für Lautsprechersystem - x y, 23.06.2011, 15:43
Akku - Suche für Lautsprechersystem - Harald Wilhelms(R), 23.06.2011, 20:31
Akku - Suche für Lautsprechersystem - x y, 23.06.2011, 20:49
Akkus - Harald Wilhelms(R), 23.06.2011, 20:54
Akkus - x y, 23.06.2011, 21:02
Akkus - Harald Wilhelms(R), 23.06.2011, 21:34
Akku - Suche für Lautsprechersystem - Harald Wilhelms(R), 23.06.2011, 20:40
Akku - Suche für Lautsprechersystem - buhmann, 23.06.2011, 22:48
