40 watt halogenlampe über mosfet schalten? (Schaltungstechnik)
» » Was ist, wenn sowohl Bewegungsmelder als auch Dimmer an sind? Welche
» » Helligkeit soll dann die "gemeinsame" Lampe haben?
» 100%
» eigentlich wollte ich erst relais verwenden.
» nach möglichkeit würde ich es aber gerne ohne haben, da ich das "klack"
» geräusch der relais vermeiden möchte.
Mit Relais ginge es aber wesentlich einfacher.
Heutige Relais sind da auch nicht mehr allzu laut.
Mit FETs geht es so, wie Du es dir gedacht hast,
jedenfalls nicht. Ersatzweise könntest Du Triacs
verwenden. Ich fürchte aber, das Dir die Kennt-
nisse für den Aufbau einer solchen Schaltung fehlen.
Schliesslich sind 230V lebensgefährlich.
Harald
PS: Durch Deine starken Abweichungen von der deutscnen
Rechtschreibung sind Deine Texte nur schwer zu lesen.
Vierlleicht könntest Du das korrigieren.
