Akku - Suche für Lautsprechersystem (Elektronik)
» » Ich sehe da kein Problem, wenn Du die Anschluusdrähte
» » nicht zu dünn machst. Normales Lautsprecherkabel
» » reicht aber. Vielleicht kaufst Du Dir ja eine sog.
» » Powerstation aus dem KFZ-Handel. Dann hast Du auch
» » gleich ein Gehäuse und ein Ladegerät dabei.
» Hallo Harald,
» erstmal vielen Dank für deine Antwort.
» Die Idee mit der Powerstation ist sehr gut, jedoch sind die 6 kg schwer.
» Da ich das Power Dock jedoch hauptsächlich zum Sport machen benötige is
» mir das zu schwer.
Der Akku, den Du Dir ausgesucht hast, ist auch nicht
viel leichter. Insbesondere, wenn Du die von Dir nicht
benötigten Akkuzangen abmontierst, hat die Powerstation
nur ein bisschen Plastik rund um den Akku und einen
praktischen Handgriff.
» Daher wär mir natürlich am liebsten so leicht wie
» möglich um ca. 5-8 Std Musik hören zu können.
Da Du anscheinend sehr laut hörst, brauchst Du für
mehrere Stunden schon etwas mehr Energie. Bleiakkus
haben da den Vorteil, das sie sich einfach laden
lassen.
» Der Anschluss selber ist wie der von einem 9 Volt-Block und nur mit einem
» 0,8 mm^2 Draht. Daher vermute ich dass die Anschlussdrähte auch nicht viel
» größer als 1 bzw. 1,5 mm^2 sein müssen.
0,8...1 qmm reichen aus, es sollten nur keine dünnen
Kopfhörerkabel sein. Wenn Du es leichter haben willst,
kannst Du die von xy vorgeschlagenen Akkupacks nehmen.
Einer allein hat aber auch nicht so viel mehr Energie
als Deine Mignonakkus; Du müsstest also mehrere nehmen.
Harald
