RC Empfänger Signale mit Arduino anzapfen (Schaltungstechnik)
» Ist das der - oder die - Ausgänge der RX?
» Wenn es 5 einzelne Ausgänge sind, dann könntest Du mit Hilfe von Dioden
» entkoppeln (je nach Richtung hast Du dann
» entweder kein 0-Signal mehr oder 5 Signale, die nacheinander eine Null auf
» der Sammelleitung erzeugen)
» und über Pull-Up oder Pull-Down in Ruhelage definieren.
» Kommt auf den geforderten dominanten Zustand auf der Sammelleitung an.
» Cu
» st
dominanter Zustand?
Die Sammelleitung soll 0 sein. Immer wenn der RX ein Signal sendet (egal von welchen Kanal) geht die Sammelleitung auf 1.
Reagiert wird dann per Interrupt.
Bis jetzt belege ich 5 ext. Interrupts. So hätte ich nur eins.
Hab zwei miserable Skizzen gemalt.
Geht es auch so, wie im unteren Teil? Oder schmort da der Empfänger?
