Beschreibung für 5V Netzteil (Schaltungstechnik)
Hallo! Ich habe ein 5V / 1A Netzteil für die Schule planen müssen. Das Netzteil wird mit 230V 50Hz betrieben. Bei Netzausfall soll das Netzteil weiterfunktionieren. Das habe ich mit 6x1,2V Mignonakkus realisiert, die über eine Diode eingekoppelt werden. Ich hatte zuerst zwei Lithiumzellen mit 2400mAh und 3,6V im Einsatz. Das scheiterte jedoch schnell, da die Spannung unter Belastung auf 5V herunterbroch. Des weiteren habe ich eine Duo-LED rot/grün eingebaut um zu signalisieren, wann ich im Netzbetrieb (grün) und wann ich im Batteriebetrieb (rot) bin. Ich hatte die Idee einen 6V Trafo zu verwenden um die Verlustleistung am Low-Drop-Regler zu minimieren. Leider geht das nicht, da dann auch über die Batterien ein permanenter Strom fließt. Mit einem großen Kühlkörper ist es allerdings kein Problem die Verlustleistung abzuführen.
Nun muss ich dazu noch eine Funktionsbeschreibung machen.
Zur besseren Übersicht hänge ich Euch den Schaltplan des Netzteils an.
