Elektrolux Ultra Silencer Z 3341 Gehäuse öffnen? (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » wie öffnet man das Staubsaugergehäuse um Fehler zu suchen?
» » » Gruß
» » » Otto
» » Gibt es eine vesteckte Schraube die sich nicht finden lässt?
» http://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/NVMA9/000101.PDF
» http://www.aeg.de/Shop/Ersatzteil_Shop/Produktinformation/?prodNo=907394301&elc=01&prodDate=20040602
» Sieht eher nicht so aus.
» Kann auch sein, dass man noch die eine oder andere Plastiknase aushebeln
» muss.
» Bei Vorwerk ist mindestens ein Schraube immer hinter den Rädern
» versteckt.
» Vielleicht geht auch die Schraube des beweglichen Vorderrades in die große
» Wanne, die ggf. zuerst raus muss.
» Ist aber nur geraten.
Das mit den Rädern kann sein, weiss es leider nicht mehr.
Habe kürzlich einen "AEG Öko Vampir" repariert, sieht der Zeichnung recht ähnlich, das waren ldgl. zwei Schrauben (32? auf Zeichnung) und der aufgesteckte Drehknopf.
