Zwangsöffnung beim Endschalter (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.06.2011, 10:12 Uhr
(editiert von geralds am 21.06.2011 um 10:14)
» Hallo Zusammen,
» Kann mir jemand erklären wie die Zwangsöffnung funktioniert beim
» Endschalter wenn die Kontakte verschmolzen sind. Wie kann er sich wieder
» öffnen. Kann mir dies jemand erklären.
» LG
Mit etwas Logik wirst ja wohl selbst draufkommen.
Eine Verschmelzung ist doch ein fixes Zuammenfügen des Materials.
Daher muss es auch entsprechend wieder getrennt werden.
-- ok, war mal eine Abschweife Richtung Metallbearbeitung.
-- Das heißt nun für den zusammengeschmolzenen Kontakt,
dass er eben mechanisch getrennt werden muss.
... Meist ist es eine Punkt geschweißte (zufällig je
nach...anderes Thema -> Funkenlöschung) Verbindung.
So gesehen gibt es Relais, Schütze, Schalter die einen Hebel,
zB. federmechanisches Hebelsystem zum Öffnen haben.
Normal werden Relaiskontakte beim Abwurf entlastet. -- freigelassen.
Bei diesem Relais, Schütz, Schalter, ist es eine Hebemechanik mit Federwerk.
Dadurch werden die Kontakte zwangmäßig auseinander "gerissen".
Im Normalfall ists einfach ein Hebel mechanisches Trennen der Kontakte.
Im Fehlerfall ("klebende" Kontakte) schlägt eben die Hebelkraft zu.
Das geht natürlich nur, wenn die Schweißverbindung nur punktfürmig ist,
-- sich leicht auseinander reißen läßt.
Für den Fall, dass die Kontakte richtig zusammen verschmolzen sind,
also eine einzige Verbindung der Kontaktnippel machen,
dann funktioniert das Hebelsystem nicht mehr.
Das Relais, Schütz muss zwingend erneuert werden.
Zwangsöffnung beim Endschalter - tobifeli(R), 20.06.2011, 15:17 (Elektronik)
Zwangsöffnung beim Endschalter - Harald Wilhelms(R), 20.06.2011, 15:54
Zwangsöffnung beim Endschalter - tobifeli(R), 21.06.2011, 08:15
Zwangsöffnung beim Endschalter - Jüwü(R), 21.06.2011, 09:33
Zwangsöffnung beim Endschalter - hws(R), 21.06.2011, 11:24
Zwangsöffnung beim Endschalter - Peter Auner, 28.06.2011, 13:45
Zwangsöffnung beim Endschalter - geralds(R), 21.06.2011, 10:12
