NE555 - monostabile Kippstufe mit Lichtschranke (Schaltungstechnik)
verfasst von Animus(R), 19.06.2011, 21:19 Uhr
danke für die Antworten.
» Edit:
» Die Schaltungsfunktion mit dem 2.Transi scheint als Logik-Inverter gewollt zu sein.
» d.h. das Licht ist dauernd auf dem Fototransi.
» Wenn er verdunkelt wird, dann sperrt er und schaltet den 2.Transi durch.
» Der steuert danach nun den Triggereingang.
» --> Also, wenn das (Umgebungs)Licht weg geht, wird die Schaltung aktiv.
Der 2. Transi ist als Inverter gedacht. Die Idee ist nämlich, dass am Anfang des Holztunnels eine IR-Diode den Fototransisor beleuchtet und dass wenn der Strahl unterbrochen wird (Auto fährt durch) der NE555 ausgelöst wird.
» Ein zweiter Fehler wäre, wenn der Kollektor und Emitter
» vom Fototransi vertauscht werden.
» Vielleicht hast diesen Fehler auch.
Ich habe ihn wie eine LED angeschlossen, mit der flachen Seite nach Minus.
Ich hab mal ein Bild von dem Aufbau auf dem Steckbrett hochgeladen ( http://s7.directupload.net/file/d/2560/jo7quj5o_jpg.htm ).
» Wenn man mit dem bipolaren NE555 arbeitet, ist es wichtig, dass man in der Nähe des IC zwischen den Speiseanschluessen ein Elko im 10µF-Bereich schaltet. Auch 100 µF dürfen es sein. Ein Elko mit 100 µF / 10 VDC ist sehr klein. 10 VDC genügt für den Anschluss einer 9V-Block-Batterie.
Also muss ich zwischen dem 1. und dem 8. Pin einen 10µF / 10V Elko schalten?
MfG,
Animus
NE555 - monostabile Kippstufe mit Lichtschranke - Animus(R), 19.06.2011, 18:29 (Schaltungstechnik)
NE555 - monostabile Kippstufe mit Lichtschranke - geralds(R), 19.06.2011, 18:39
NE555 - monostabile Kippstufe mit Lichtschranke - Animus(R), 19.06.2011, 21:19
