Zusammenhang spezifischer Widerstand & elektrische Kapazität (Elektronik)
verfasst von Dr. Michael Schiller E-Mail, 19.06.2011, 10:00 Uhr
» » Wir prüfen den spezifischen Widerstand (volume
» » resistivity)....
» » Ein Kunde möchte nun die capacitance in Abhängigkeit von der
» Lagerungszeit ...
» Sicher, dass ihr beide über dasselbe Thema redet? (und oft hat auch der
» Kunde keine Ahnung, was er genau will)
» Welchen Zusammenhang gibt es beim Auto zwischen der Farbe und der
» Höchstgeschwindigkeit? Hää, was hat das eine mit dem anderen zu tun? (ok,
» blödes Beispiel)
» Widerstand und Kapazität sind zwei unterschiedliche Eigenschaften einer
» Leitung (und wird üblicherweise spezifisch pro Längeneinheit angegeben)
» Beim Widerstand gibts sogar zwei unterschiedliche werte: Der Widerstand,
» den ein Kabel von einem ende zum anderen hat. Und zweitens der
» Isolationswiderstand, den das Kabel wegen der endlichen Isolierfähigkeit
» hat. (das meßt ihr wohl)
» Und es gibt noch einen dritten physikalischen Wert des Kabels: die
» Induktivität. (auch meist wieder als Induktivitätsbelag pro Meter
» angegeben)
» OK, wenn ihr en Widerstand (volume resistivity) bestimmen könnt, dann geht
» die Kapazitätsmessung ähnlich. Als "Reagenzglasversuch" ein Kabelstück (bis
» auf die beiden Enden Zum messen) ins Wasserbad tauchen und mit einem
» Kapazitätsmeßgerät die Kapazität messen (bzw die zeitliche Änderung über
» die Zeit)
» » ich aus meinem Messwert die "specific conductance" berechnen kann.
» Führt aber zur Widerstandsmessung bzw Isolationsmesung.
» » über die elektrische Kapazität gelesen habe, hat mein Verständnis
» ausgesetzt.
» Ist auch was völlig anderes.
» » - Kann ich der Volume resistivity auf die Capacitance schließen?
» nein
Da bin ich aber anderer Meinung. Erst habe ich all mein vergessenes Wissen zusammengetragen und selber gerechnet. Dann ich ich mich in wiki bestätigt gefunden. Elektrischer Widerstand und Volume resistivity (spezifischer Widerstand in Abhängigkeit der Messfläche und dem Abstand der Elektroden) hängen sind direkt proprtional,wenn Fläche und Abstand konstant gehalten werden.
Die elektrische Kapazität (capacitance) wird in Farad gemessen. In http://en.wikipedia.org/wiki/Farad findet man verschiedene Umrechnungen von Farad in andere Einheiten: 1 F = (A*s)/V = s/Ohm
Bei gleicher Zeitdauer der Messung, Fläche und Elektrodenabstand kann ich aus der Volume resistivity die capacitance berechnen, oder?
» » - Wie beeinflusst Wasser die capacitance?
» Wird üblicherweise größer. Und gleichzeitig sinkt der
» Isolationswiderstand.
Da stimme ich zu. Wir haben die Wasseraufnahme gemessen und die Volume resistivity. Die ist natürlich um den Faktor 10 gesunken. Wenn meine oben gemachten Überlegungen nicht falsch sind und Capacitance indirekt proportional zur volume resistivity ist, bestätigen meine Messungen Deine Angabe hier. :-D
Liebe Grüße aus der Türkei
M
» hws
Zusammenhang spezifischer Widerstand & elektrische Kapazität - Dr. Michael Schiller, 12.06.2011, 11:45 (Elektronik)
Zusammenhang spezifischer Widerstand & elektrische Kapazität - hws(R), 12.06.2011, 22:24
Zusammenhang spezifischer Widerstand & elektrische Kapazität - Dr. Michael Schiller, 19.06.2011, 10:00
