Labornetzteil Stromvorwahl anzeigen (Elektronik)
» Jetzt nco die beiden Einänge über einen zweipoligen Umschalter führen,
» einerseits zum 10mOhm Shunt, andererseits zu den Schleifern zweier
» Trimmer. Der eine hängt mit seiner Schleifbahn zwischen Masse (also rechte
» Seite des 0,33 Ohm Shunt unten im Schalplan) und den -5V, ggf noch einen
» Widerstand vor die -5V hängen. Mit diesem Trimmer wird dann der Offset
» eingestellt.
» Der zweite Trimmer hängt zwischen Masse und der Sollwertspannung, also
» parallel zu P1, und es wird auch hier ein Vorwiderstand sinnvoll sein.
» Dieser zweite Trimmer sollte recht hochohmig sein, zusammen mit seinem
» Vorwiderstand einige 100kOhm. Mit ihm wird dann kalibriert.
Dankeschön! Ich werd es gleich mal so einbauen udn testen!
Eine Frage noch: Muss ich einen anderen Modus am DPM auswählen? Bislang nutze ich den linken (da, wo der Mauszeiger drauf zeigt), d.h. die DPM hängen an den ehem. 9 V, jetzt 5 V und die zu messende Spannung hat keine Verbindung zu GND der Panelmeter-U_B. Das bleibt so? Warum sollte ich die auf 5 V umswitchen?
