Labornetzteil Stromvorwahl anzeigen (Elektronik)
» 78M05 ist bereits eingesetzt und die Panelmeter sind auf 5V-Betrieb
» umkonfiguriert.
Jetzt nco die beiden Einänge über einen zweipoligen Umschalter führen, einerseits zum 10mOhm Shunt, andererseits zu den Schleifern zweier Trimmer. Der eine hängt mit seiner Schleifbahn zwischen Masse (also rechte Seite des 0,33 Ohm Shunt unten im Schalplan) und den -5V, ggf noch einen Widerstand vor die -5V hängen. Mit diesem Trimmer wird dann der Offset eingestellt.
Der zweite Trimmer hängt zwischen Masse und der Sollwertspannung, also parallel zu P1, und es wird auch hier ein Vorwiderstand sinnvoll sein. Dieser zweite Trimmer sollte recht hochohmig sein, zusammen mit seinem Vorwiderstand einige 100kOhm. Mit ihm wird dann kalibriert.
