Schaltsignal verstärken für Relais (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » ich habe hier ein Problem, wo mir Elektoniker vielleicht helfen
» » » » könnten.
» » » » » Ich habe in meiner Dusche ein Display zur Steuerung. Dieses
» Display
» » » ist
» » » » » auch in der Lage Musik wiederzugeben und liefert ein Audio Signal
» » » sowie
» » » » » eine Schaltspannung von 3V sobald Musik eingeschaltet wird. Diese
» » » » » Schaltspannung ist gedacht um Vertärker (hier Detoma A403)
» » » » einzuschalten.
» » » » » Ich möchte das Signal aber nutzen um über ein Relais einen
» » » » potentialfreien
» » » » » Kontakt zu schalten (soll dann über KNX erfasst werden). Ich habe
» » ein
» » » » » Relais gefunden was DC 3V als Spulenspannung hat
» » » » » (Siemens-Relais-3V-DC-max-5A-Wechslerkontakt-V23082-A1201-A401)
» » » » » So jetzt das Problem. Obwohl ich bei "Musik an" eine
» Schaltspannung
» » » von
» » » » 3V
» » » » » messe zieht das Relais nicht an. Ich vermute, dass es einen
» höheren
» » » » Strom
» » » » » braucht als das Duschpanel zur Verfügung stellt.
» » » » » Wie kann ich das Signal verstärken?
» » » » » Gruß Bruno
» » » » Mit einem Transistor. Um da genaueres zu sagen, müsste
» » » » man die Schaltung drumherum kennen.
» » » » Gruss
» » » » Harald
» » » Drumherum gibt es ja nicht viel mehr als ich beschrieben hab. Ich
» habe
» » » gerade noch einen Kurzschlußstrom von 3,3 mA gemssen. Was das Relais
» » » braucht finde ich keine Angaben.
» » Hmm, Du brauchst noch eine Spannungsquelle für
» » Dein Relais. Vielleicht könntest Du ja dafür
» » Deinen Verstärker nehmen. Die Spannung des Relais
» » muss dann zu dieser Spannunsquelle passen.
» » Grundsätzlich sieht eine Relaistreiberschaltung
» » so aus, wie in diesem Beitrag von Thomas:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
» » Gruss
» » Harald
» @Harald vielen Dank für den Link
» Als Spannungsquelle für das Relaisund somit der Schaltausgang des
» Verstärkers wären 24V günstig da hiefür ein stabilisiertes Netzteil
» vorhanden ist.
» Ich fasse zusammen:
» Eingang UE=3V DC max. 3mA
» Ausgang UA=24V DC für Conrad REL-MR- 24DC/21HC (17mA)
» Könntest du mir die Schaltung auslegen?
» Gruß Bruno
