Schaltsignal verstärken für Relais (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » ich habe hier ein Problem, wo mir Elektoniker vielleicht helfen
» » » könnten.
» » » » Ich habe in meiner Dusche ein Display zur Steuerung. Dieses Display
» » ist
» » » » auch in der Lage Musik wiederzugeben und liefert ein Audio Signal
» » sowie
» » » » eine Schaltspannung von 3V sobald Musik eingeschaltet wird. Diese
» » » » Schaltspannung ist gedacht um Vertärker (hier Detoma A403)
» » » einzuschalten.
» » » » Ich möchte das Signal aber nutzen um über ein Relais einen
» » » potentialfreien
» » » » Kontakt zu schalten (soll dann über KNX erfasst werden). Ich habe
» ein
» » » » Relais gefunden was DC 3V als Spulenspannung hat
» » » » (Siemens-Relais-3V-DC-max-5A-Wechslerkontakt-V23082-A1201-A401)
» » » » So jetzt das Problem. Obwohl ich bei "Musik an" eine Schaltspannung
» » von
» » » 3V
» » » » messe zieht das Relais nicht an. Ich vermute, dass es einen höheren
» » » Strom
» » » » braucht als das Duschpanel zur Verfügung stellt.
» » » » Wie kann ich das Signal verstärken?
» » » » Gruß Bruno
» » » Mit einem Transistor. Um da genaueres zu sagen, müsste
» » » man die Schaltung drumherum kennen.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Drumherum gibt es ja nicht viel mehr als ich beschrieben hab. Ich habe
» » gerade noch einen Kurzschlußstrom von 3,3 mA gemssen. Was das Relais
» » braucht finde ich keine Angaben.
» Hmm, Du brauchst noch eine Spannungsquelle für
» Dein Relais. Vielleicht könntest Du ja dafür
» Deinen Verstärker nehmen. Die Spannung des Relais
» muss dann zu dieser Spannunsquelle passen.
» Grundsätzlich sieht eine Relaistreiberschaltung
» so aus, wie in diesem Beitrag von Thomas:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
» Gruss
» Harald
@Harald vielen Dank für den Link
Als Spannungsquelle für das Relaisund somit der Schaltausgang des Verstärkers wären 24V günstig da hiefür ein stabilisiertes Netzteil vorhanden ist.
Ich fasse zusammen:
Eingang UE=3V DC max. 3mA
Ausgang UA=24V DC für Conrad REL-MR- 24DC/21HC
Könntest du mir die Schaltung auslegen?
Gruß Bruno
