Schaltsignal verstärken für Relais (Elektronik)
verfasst von SmartEIB E-Mail, 18.06.2011, 13:40 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe hier ein Problem, wo mir Elektoniker vielleicht helfen
» könnten.
» » Ich habe in meiner Dusche ein Display zur Steuerung. Dieses Display ist
» » auch in der Lage Musik wiederzugeben und liefert ein Audio Signal sowie
» » eine Schaltspannung von 3V sobald Musik eingeschaltet wird. Diese
» » Schaltspannung ist gedacht um Vertärker (hier Detoma A403)
» einzuschalten.
» » Ich möchte das Signal aber nutzen um über ein Relais einen
» potentialfreien
» » Kontakt zu schalten (soll dann über KNX erfasst werden). Ich habe ein
» » Relais gefunden was DC 3V als Spulenspannung hat
» » (Siemens-Relais-3V-DC-max-5A-Wechslerkontakt-V23082-A1201-A401)
» » So jetzt das Problem. Obwohl ich bei "Musik an" eine Schaltspannung von
» 3V
» » messe zieht das Relais nicht an. Ich vermute, dass es einen höheren
» Strom
» » braucht als das Duschpanel zur Verfügung stellt.
» » Wie kann ich das Signal verstärken?
» » Gruß Bruno
» Mit einem Transistor. Um da genaueres zu sagen, müsste
» man die Schaltung drumherum kennen.
» Gruss
» Harald
Drumherum gibt es ja nicht viel mehr als ich beschrieben hab. Ich habe gerade noch einen Kurzschlußstrom von 3,3 mA gemssen. Was das Relais braucht finde ich keine Angaben.
Gruß Bruno
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 13:30 (Elektronik)
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 13:34
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 13:40
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 14:04
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 14:52
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 14:54
Detoma A403 - Jürgen, 10.05.2018, 00:08
Detoma A403 - Jürgen, 10.05.2018, 00:13
Detoma A403 - xy(R), 10.05.2018, 01:21
Detoma A403 - otti(R), 10.05.2018, 08:50
Schaltsignal verstärken für Relais - x y, 18.06.2011, 17:32
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 18:04
Schaltsignal verstärken für Relais - x y, 18.06.2011, 18:13
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 18:15
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 18:22
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 18:27
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 19:44
Schaltsignal verstärken für Relais - x y, 18.06.2011, 19:50
