Schaltsignal verstärken für Relais (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.06.2011, 13:34 Uhr
» ich habe hier ein Problem, wo mir Elektoniker vielleicht helfen könnten.
» Ich habe in meiner Dusche ein Display zur Steuerung. Dieses Display ist
» auch in der Lage Musik wiederzugeben und liefert ein Audio Signal sowie
» eine Schaltspannung von 3V sobald Musik eingeschaltet wird. Diese
» Schaltspannung ist gedacht um Vertärker (hier Detoma A403) einzuschalten.
» Ich möchte das Signal aber nutzen um über ein Relais einen potentialfreien
» Kontakt zu schalten (soll dann über KNX erfasst werden). Ich habe ein
» Relais gefunden was DC 3V als Spulenspannung hat
» (Siemens-Relais-3V-DC-max-5A-Wechslerkontakt-V23082-A1201-A401)
» So jetzt das Problem. Obwohl ich bei "Musik an" eine Schaltspannung von 3V
» messe zieht das Relais nicht an. Ich vermute, dass es einen höheren Strom
» braucht als das Duschpanel zur Verfügung stellt.
» Wie kann ich das Signal verstärken?
» Gruß Bruno
Mit einem Transistor. Um da genaueres zu sagen, müsste
man die Schaltung drumherum kennen.
Harald
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 13:30 (Elektronik)
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 13:34
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 13:40
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 14:04
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 14:52
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 14:54
Detoma A403 - Jürgen, 10.05.2018, 00:08
Detoma A403 - Jürgen, 10.05.2018, 00:13
Detoma A403 - xy(R), 10.05.2018, 01:21
Detoma A403 - otti(R), 10.05.2018, 08:50
Schaltsignal verstärken für Relais - x y, 18.06.2011, 17:32
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 18:04
Schaltsignal verstärken für Relais - x y, 18.06.2011, 18:13
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 18:15
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 18:22
Schaltsignal verstärken für Relais - SmartEIB, 18.06.2011, 18:27
Schaltsignal verstärken für Relais - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 19:44
Schaltsignal verstärken für Relais - x y, 18.06.2011, 19:50
