Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.06.2011, 12:57 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 18.06.2011 um 12:57)
» Hallo, vorab eine Info: Ich lebe in Lateinamerika, wo 110V üblich sind. Es
» ist vielleicht wirklich eine blöde Frage aber ich möchte wissen, ob ein
» Gerät, das normalerweise 220 Volt benötigt und hier mit einem Umwandler
» betrieben wird generell mehr Strom verbraucht als ein Gerät von hier,
» welches von sich aus mit 110 Volt auskommt.
Nun, zuerst einmal, 110V Geräte brauchen typisch
doppelt soviel Strom wie 220V-Geräte. Das hängt
damit zusammen, das sich die Leistung aus Strom
mal Spannung errechnet. Vermutlich meinst Du aber
gar nicht den "Strom", sondern die Leistung in Watt
oder den Verbrauch. Der ist in etwa der gleiche.
Wichtig ist noch die bei euch übliche Frequenz in
Herz. Speziell Geräte mit Motoren sind da teil-
weise auf die richtige Frequenz angewiesen. Man
muss da manchmal direkt beim Hersteller telefonisch
nachfragen, ob das Gerät auch mit z.B. 60 Herz läuft.
Die für Dich ungewohnte Steckdose für 220V ist dagegen
das kleinste Problem. Der örtliche Elektriker (oder der
in der nächsten, grösseren Stadt) wird sicherlich den
Passenden Stecker dafür haben. Alternativ könntest Du
eine deutsche Schuko-Aufputz- Steckdose neben die
seltsame Dose setzen lassen. Bei der hohen Leistung
(Je höher die Leistung, desto höher die "Durchzugs-
kraft", wenn das Fleisch mal ein bisschen zäher ist)
ist m.E. ein Konverter unrentabel.
Harald
Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? - Claudia(R), 17.06.2011, 18:04 (Elektronik)
Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? - Ingo, 17.06.2011, 21:50
Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? - Claudia(R), 18.06.2011, 02:14
Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? - x y, 18.06.2011, 10:43
Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? - Claudia(R), 18.06.2011, 18:57
Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? - x y, 18.06.2011, 20:18
Verbrauchen 220V-Geräte mehr Strom in Ländern mit 110V? - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 12:57
Hertz - otti(R), 18.06.2011, 17:42
t - Harald Wilhelms(R), 18.06.2011, 18:24
