OSZILLOSKOPBILD (Elektronik)
» » » » Und auf welchen Punkt hast du Die Masse des Oszillografen gelegt. ?
» » » Ich hab keinen Oszillografen, nur ein Oszilloskop.
» » » Auf Punkt A natürlich.
» » » » Ist der gelbe rechteckige Punkt links in der Mitte die Nulllinie?
» » » Denke Ja.
» » » » Und welche Spannungseinstellung?
» » » 0.1µV - ansonst sehe ich garnichts.
» » Spinner!
» » Was hasst du dann für einen Mist geschrieben!!
» » » » habe zu der Horrorschaltung mal ein Oszilloskopbild/Spannung über
» der
» » LED aufgenommen.
» » » » Kann mir einer sagen, wieso die Spannung nicht auf 0 V hinuntergeht
» » Über der LED ist +12V.
» » Mann hätte auch vermuten können, das du die Spannung über die LED
» gemessen
» » hast (b / C)
» » Das du die Spannung unterhalb der LED gemessen hast, ging aus deiner
» » Beschreibung nicht hervor.
» » Die Spannung am Drain kann nicht auf Null sinken! Es ist eine
» Stromsenke!
» » Die Spannung kann nur auf 12V minus der Flussspannung der LED absinken.
» » Du verscheißerst uns doch!
» » Hast keine Ahnung, aber berichtigst meine falsche Messgerätebenennung!
» Hier hat sich jemand für mich ausgegeben.
» Die Antworten waren nicht von mir.
» Ich habe wie beschrieben von B Tastkopf nach C masse gemessen.
Natürlich umgekehrtTastkopf auf C und Masse anB
Das Problem ist, ich habe ein DigitalesOszillosko.
Also einen Kanal mit einer Leitung wo , Plus(rote Klemme) und Minus(schwarze Klemme) dran befestigt sind. Wo muss ich diese anbringen um mir das Signal an der LED anzeigen zu lassen.
