Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
» Nein nein also der Widerstand ist ja weiterhin an der LED angelötet und
» der netzanschluss ist vor dem WIderstand, nur gemessen habe ich natürlich
» zwischen drin.
Netzanschluss bezeichnet üblicherweise die 230V am Eingang des Netzgerätes. Nenn es besser Netzteil-Ausgang, 12V Spannungsversorgung o.ä.
Wenn du zwischen Widerstand und LED (gegen den Minuspol mit dem zweiten Meßgerätekabel) misst, dann misst du ungefähr den Strom, den die LED ziehen würde und nun durch das Meßgerät fließt. (dazu muss das Meßgerät auf A = Strommessung stehen.)
Steht bei gleicher Anordnung das Mepgerät auf V = Spannung, dann misst du die Flußspannung der LED.
Mißt du direkt an den Klemmen des Neztgerätes dann mißt du folgendes:
In Stellung V = Spannung die 12V Ausgang des Netzgerätes.
In Stellung A = Strom den KURZSCHLUSSstrom des Netzgerätes. (ob du LED und Widerstand noch dran hast oder nicht, gibt das gleiche Ergebnis)
» Bei Handy Ladern krieg ich auch anständige Werte raus.
Die haben aber auch ne Strombegrenzung (in der Regel)
Die hast du hier auch - eben die 2A.
Bei nem dickeren Netzgerät könnten das auch noch mehr Ampere sein, bei nem Schweißgerät z.B. mehrere hundert Ampere.
hws
