Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.06.2011, 16:27 Uhr
(editiert von geralds am 16.06.2011 um 16:28)
Du Hanswurst,
Schau mal auf den Widerstand und sage mal welchen Wert der hat.
Sieht er aus wie buntes Zebra, dann sage mal die Farbenringe - der goldene (5%Toleranz)
bzw. silberne (10%Toleranz) ist rechts zur Ansicht zu halten.
Dann hast mal einen Schätzwert für den Strom, dr durch die beiden Bauteilen in Serie fließt.
Weil der Widerstand ja in Serie geschaltet ist,
und dazu auch noch angegeben hast, dass es für 12V gedacht ist.
Dann miss mit genau 12V die beiden Spannungsabfälle und rechne in Richtung Strom weiter.
Der Wert sollte gleich sein, weil in einer Serienschaltung
durch alle Bauteile der Strom gleich ist.
Dann hast einen Wert, mit dem du ein passendes LED-Datenblatt suchen kannst.
All das ist lediglich eine Schätzometrie, mit der du als "Bastler" leben kannst, solltest.
Das hinundher Rechnen ist dann das 2.Kapitel der Geschichte.
Ab dann wird es aufwendig. Messgeräte,,,,Messgeräte....Messgeräte.... Stromquellen, Spannungsquellen -- etc... pipapo....
Sonst ---- "Hanswurst" ists hanswurst....
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 12:53 (Elektronik)
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Sebastian Brose(R), 16.06.2011, 13:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - x y, 16.06.2011, 13:01
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 13:19
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 13:26
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 14:31
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 14:41
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:02
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Jüwü(R), 16.06.2011, 15:13
Der Destroyer - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 15:00
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 15:28
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 15:56
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - geralds(R), 16.06.2011, 16:27
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - Hanswurst, 16.06.2011, 16:35
So kompliziert isses gar nicht ... - hws(R), 16.06.2011, 16:36
Über Ohm Umrechnung Spannung messen? LED - hws(R), 16.06.2011, 16:30
Kurzschlussstrom - Harald Wilhelms(R), 16.06.2011, 17:10
